Aceite suspensión
albert t
Re: Aceite suspensión
Mensaje por albert t »
Bueno, al menos la sorpresa ha sido grata, que hay cada dueño por ahi....
rusalo
Mensaje por rusalo »
Hola compañeros, quiero cambiar el aceite de la suspension y no encuentro ningun sitio donde lo explique. Es posible q se tenga q sacar toda la barra y darle la vuelta para q caiga el aceite? o el tornillo de debajo de la barra es un tapón de desagüe? Gracias por la ayuda
rusalo
Alguien me puede echar una mano?
Deleted User 7444
El de abajo de la barra, ¿Te refieres a uno de Allen grande?
rusalo
Primastarbeige escribió:El de abajo de la barra, ¿Te refieres a uno de Allen grande?
Si a ese, no veo ningun tornillo mas
Deleted User 7444
En las A, las barras tienen un tornillo de estrella pequeño en el exterior abajo, para drenar.
Si tienes una B, no tiene esos agujeros, así que tienes que desmontar y serle la vuelta.
El tornillo de Allen, es para desmontar la barra en piezas. No podrás quitarlo del todo sin un útil, y si lo aflojas un poco luego tienes que apretarlo con el útil, u si no dejas inoperativa la barra. Si miras un despiece, verás lo que te digo.
rusalo
Primastarbeige escribió:En las A, las barras tienen un tornillo de estrella pequeño en el exterior abajo, para drenar.
ok muchas gracias, me imaginaba eso. Como miro la cantidad de aceite q tengo q ponerle? por cierto tengo una b
Deleted User 7444
Mirar la cantidad de aceite que lleva, es fácil.
En el manual lo pone. Ahora no me acuerdo.
rusalo
ok, muchas gracias compañero
Xaxo
Mensaje por Xaxo »
Aquí lo tienesImagen
