Diferentes accesorios
Buenas, tengo un par de dudas sobre accesorios que quiero meter a la Z, quiero en un par de meses ir al Sur y descubrir esas tierras en moto.
1. El escape Akrapovick al instalarlo seria recomendable hacerle una simple reprogramación para que vaya redondo el motor, por lo que tengo leído al cambiarle cualquier pieza que influya en el motor debería ser reprogramado la centralita, ya que por ejemplo podría calentarse mas el motor.
2. Que tipo de maletas recomendáis, la verdad es que ando mirando y ando bastante perdido en este tema, me interesaría solo las alforjas y maleta inmantada de depósito.
3. Os he echo caso y compre unos topes Anticaidas Rayza, la verdad que es un trato increíble la empresa esa.
Será suficiente tener esos topes anticaidas (por si aparece la moto tirada por un golpe), he mirado un poco y veo que hay topes para los ejes de las ruedas, cubre motores, etc. Y no se si será ya excesivo o valdrá la pena.
4. También voy mirar de comprar el accesorio para tener el movil sujeto en la izquierda y a la derecha lo de sacar conexión usb y de mechero, que pienso que es algo que voy agradecer mucho en las rutas.
Recomendáis algunas marcas en concreto?
5. En tema de soportes para sujetar la rueda de atrás en alto, cual recomendáis? Lo de los diabolos es algo que ya viene con el soporte? O hay que comprarlo aparte.
6. Que aceite para la cadena me recomendais?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Re: Diferentes accesorios
Buenas, Racso_24!! Respecto a las maletas laterales, yo tengo las Shad SH36 y estoy contento con ellas. También tengo un baúl trasero de 48 litros y con todo eso te puedes ir al fin del mundo.
El soporte para el móvil y la toma de mechero/USB puedes ver los míos en el otro hilo de accesorios. Yo tengo como soporte de móvil el Quadlock. Y la toma una de amazon (delgada para que quepa en el hueco) con mechero + USB.
El cubre motor es útil si la moto cae. El tope anticaídas protege la parte delantera, pero no la parte trasera. En Aliexpress hay algunos baratos y que te salvan el rasguño en caso de caída a no altas velocidades. Y yo le he puesto también un protector de escape, barato también de Aliexpress. Lo puedes ver en las fotos del hilo de Fotografías de Z900.
Los caballetes no tienen diabolos, debes comprarlos aparte, pero son baratos.
Bueno, espero haber ayudado.
Saludos!
Saludos!
No hace falta reprogramar la moto por poner el silencioso de akrapovic
Acabo de instalar los topes Rayza
Última edición por Racso_24 el 04 Abr 2018, 23:06, editado 1 vez en total.
ChristianCvd
- 9
Es como la mía, mismo color y con los topes rayza
He leido que ha salido una nueva normativa para las ITV que deberán tener máquinas para leer, a través del conector ODB, los kms reales, activación de ayudas electrónicas (ABS, TCS..) y detectar reprogramaciones de centralita!!downtown escribió: 18 Ene 2018, 18:34 No hace falta reprogramar la moto por poner el silencioso de akrapovic
Entre eso y la euro4 estamos apañados! :badmood:
Hoy le meti el escape y la cupula. Con el mantenimiento de los 1000km (1220 para ser exacto)
Wenas, la cupula es la givi?
Tiene pinta de ser la del fabricante. Es igual a la mia :P
