Perdida aceite tapa balancines
Ruizinho
Mensaje por Ruizinho »
Hola pues me compre la moto hace 3 semanas y tiene 12.500 km y me e fijado y babosea un poco aceite es habitual en este modelo de moto? Tendré que cambiarle la junta o será que estan algo flojos los tornillos un saludo y gracias.
Julysjoys
Re: Perdida aceite tapa balancines
Mensaje por Julysjoys »
Hola.
Si buscas podrás ver q es un fallo típico en este motor. Antes de cambiar la junta, prueba a meter unas arandelas de 1 mm en cada tornillo, se soluciona en el 99% de los casos y no hay que desmontar la culata. A mí me funcionó, el coste no llegó a 1€.
ladoscuro
Mensaje por ladoscuro »
Ruizinho escribió:Hola pues me compre la moto hace 3 semanas y tiene 12.500 km y me e fijado y babosea un poco aceite es habitual en este modelo de moto? Tendré que cambiarle la junta o será que estan algo flojos los tornillos un saludo y gracias.
Es un fallo endémico de este modelo, y una chorrada. Solo es estético, apenas suda nada.
La solución, como te han dicho, es ir quitando los tornillos de la tapa de balancines (que es por donde suda) uno a uno e irles metiendo una arandela de 1mm a cada uno. Le pones la arandela, lo recolocas, quitas otro, repites.....etc etc.
Es un fallo tonto de Kawa, que hizo los tornillos un mm más largo de lo debido.
Hay mucha info en este foro.
Ruizinho
Muchas gracias con el tornillo y arandela lleva el mismo kilo de apriete como sin ella verdad?
Ruizinho
Y otra cosa en caso de que no arregle con la arandela que tengo que conseguir tornillos mas pequeños hay otras juntas mas gordas que se hace en este caso gracias ?
Julysjoys
Ruizinho escribió:Muchas gracias con el tornillo y arandela lleva el mismo kilo de apriete como sin ella verdad?
Mismo par de apriete
Julysjoys
Ruizinho escribió:Y otra cosa en caso de que no arregle con la arandela que tengo que conseguir tornillos mas pequeños hay otras juntas mas gordas que se hace en este caso gracias ?
Se va a solucionar con las arandelas, ya verás, sino junta nueva, dnd compres te darán de las nuevas, q es más gruesa
Ruizinho
Ok el apriete 9,8Nm e leido muchas gracias por toda l informacion.
candidom
Mensaje por candidom »
joder 9,8 Nm......... tengo unas cuantas llaves dinas, y la mas pequeña empieza a partir de 15 Nm...
Un pequeño toque de apriete valdría, aunque mi Z del 2010, no pierde por la tapa de balancines
salud
Ruizinho
Ya cogi las aramdelas no encontré de inox , expliqué mi problema y me dieron de latón un taller de caterpiler me dijo que pa eso me valdría si es solo un suplemento.
