Problema ralenti en frio.
Foro para las Kawasaki Z900
downtown
Mensaje por downtown »
Estan saliendo ya varios casos de Zs que tienen problemas de ralenti.
[BBvideo=560,315]https://youtu.be/nWjOhqvejvI[/BBvideo]
No se si sera cosa de algun sensor, si a alguien mas le pasa que comente
Loky
Re: Problema ralenti en frio.
Mensaje por Loky »
Hola lleva la al concesionario a mi me a pasado nueva y te la meten en la máquina y te tocan el ralentí y dicen q te ajustan un sensor pero en fin q la moto sale a 1000 revoluciones como tiene q ir
EloyGM
Mensaje por EloyGM »
En frio se queda acelerada, luego baja las rpm a 1000.
Si teneis prisa por salir, podeis meter marcha echando el puño para alante y asi baja las rpm.
Vaka
Mensaje por Vaka »
A mi se me bajaban las RPM hasta las 500 aprox. y se calaba hicieras lo que hicieras, a parte de dar unos tirones horribles a bajas vueltas. Fue regular el ralentí y es otra moto.
jesus antonio
Mensaje por jesus antonio »
No se puede regular la centralita electrónica ,solo minimamente ,la mia fue a la maquina 2 veces y el arranque es de 2.000 a 2.200 en frio total
KOGI
Mensaje por KOGI »
no sé en que "maquina" han metido vuestras zetas, pero para ajustar el ralentí basta con girar una rosca que esta muy poco accesible dentro del chasis tubular...
yo tenia el problema de que el ralenti en caliente era muy bajo, y el del taller de kawa me enseño donde estaba la rosca
es fácil de regular :neo:
jesus antonio
A mi no me gusta NADA que la moto en frio alcance las 2.200 RPM ,justo cuando el aceite no ha llegado a todos los sitios , retocando el tornillo de la centralita se consigue que el motor alcance las 1000 RPM PERO CUANDOLA MOTO YA ESTA CALIENTE NO ANTES ,ya que tiene una mariposa con un muelle detrás de los cilindros y hasta que una leva empuja el muelle no bajan, me quieren convencer de que es normal pero no es normal en mi AUDI ,la inyección será China con perdón y tampoco entiendo porque no tiene un radiador de aceite o un intercambiador.
¿ Si hechas el acelerador hacia delante ? lo que consigues es que haya gasolina sin quemar y tironee hasta que limpie ,asi que no !!!
Kawa NO SABE NO CONTESTA
Volver a “Kawasaki Z900”
