Mantenimiento aceite y filtro
Oscar86
Re: Mantenimiento aceite y filtro
Mensaje por Oscar86 »
Es en las tapas laterales que tiene el motor , la de la izquierda !! Justo al lao esta el protector que lleva para el piñon ,
Snufkin
Mensaje por Snufkin »
Es el lado del alternador. Soltar, limpiar bien la junta antigua, poner junta nueva y a correr. Verás que fácil
Oscar86
Graciasss!!!!
Oscar86
Radiador cambiado y perfecto sin fugas , la perdida de aceite no es por ninguna junta , se trata de la zona donde entran los cables al encendido , por ay me pierde algo de aceite , cual seria la solucion??
Snufkin
Te refieres al pasamuros de los cables del alternador? Los que están en la tapa?
Oscar86
Si los cables que entran por la tapa del alternador junto al piñon delantero de la cadena , lleva como una junta de goma o algo , nose , por ay tengo la pequeña fuga
Snufkin
Puedes probar a quitar la tapa y retacar todo ese conjunto con pasta para juntas, a ver si consigues q cierre
Snufkin
Creo recordar que la salida de los cables del alternador a través de la tapa se hace mediante una especie de "sello", tipo resina. Este es solidario a la tapa, entonces para no magrearlo más... No sé se me ocurrió añadir pasta. Por suerte solo lo he tenido q abrir una vez y hace un par de años, fácil q este equivocado
Snufkin
Pues si, bajaba del embalse de la cohilla. No me fijé en todos tus amarillos flúor jaja Te saludé?
Oscar86
Donde puedo comprar dicha pasta para sellar la fuga ???
