Problemas cambio marchas y ralenti
Carlos Suarez
Mensaje por Carlos Suarez »
Acabo de comprar una Z900 y cuando el motor a cogido temperatura algunas veces al meter la 5ª marcha y soltar el embrague es como si se saliese y empiezan a sonar los engranajes de la caja cambios, asi que tengo que coger rapidamente el embrague y cambiarla a otra marcha, también al ir a cogerla el segundo dia estaba a 2000rpm en frio cosa normal y de momento empezó a oscilar entre 3500 y 4000rpm, no se si os habrá pasado a alguno, pero la verdad es que me tiene desilusionado, lo de las marcha me lo hizo con 50km la primera vez y lo del ralentí con 120kms.
dani_80308
Re: Problemas cambio marchas y ralenti
Mensaje por dani_80308 »
Carlos Suarez escribió:Acabo de comprar una Z900 y cuando el motor a cogido temperatura algunas veces al meter la 5ª marcha y soltar el embrague es como si se saliese y empiezan a sonar los engranajes de la caja cambios, asi que tengo que coger rapidamente el embrague y cambiarla a otra marcha, también al ir a cogerla el segundo dia estaba a 2000rpm en frio cosa normal y de momento empezó a oscilar entre 3500 y 4000rpm, no se si os habrá pasado a alguno, pero la verdad es que me tiene desilusionado, lo de las marcha me lo hizo con 50km la primera vez y lo del ralentí con 120kms.
Llevala al taller xk no es nada normal. He escuchado a otros compis con problema de engrnaje de marchas a eso asik llevala al taller lo antes posible y que te lo miren.
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Carlos Suarez
Muy buenas.
Al final era culpa mía le daba con mucho cuidado, hasta que me dijo un amigo que las metiese con más decisión y problema resuelto. Creo que a la mayoría que nos pasa eso, es por lo mismo por darle con tanto cuidado que no llegan a entrar bien las marchas.
