Toma USB modelo 2022
Foro de la Kawasaki Versys
fmbsal2
2
Mensaje por fmbsal2 »
Hola estoy intentando colocar una toma USB en la moto pero las conesiones son distintas a años anteriores alguien que las allá instalado me podría decir cuales son muchas gracias
roderic
3
Re: Toma USB modelo 2022
Mensaje por roderic »
Hola, , , (si te refieres a la 650) , , le he puesto una toma USB a la izquierda del cuadro (en el lugar ya preparado para ello) , y la conexion la cogí de una toma situada dentro del carenado a la altura aproximada del intermitente delantero/izquierdo. Hay que desmontar carenados.
Esta toma de corriente depende del contacto, , al quitar el contacto se corta la corriente, ,
Siento no haber hecho fotos cuando lo puse.
Saludos ✌️✌️
fmbsal2
2
Muchas gracias si es la 650 osea que tengo que quitar el cadenado de la izquierda para llegar a los cables y me podrías decir si le pusiste relé.
roderic
3
Hola, , , , no, , no le puse relé, solo es para un Tomtom, o cargar el móvil ( bajo consumo).
Si fuese para puños calefactables, , por ejemplo, , entonces sí que habría puesto relé, y alimentación directa de bateria.
Saludos ✌️✌️
Neosspn
2
Mensaje por Neosspn »
roderic
3
Neosspn escribió: 18 Abr 2023, 22:28 https://youtu.be/h2Xy-_OzvWA
Muy buen tutorial, 👍
Saludos ✌️✌️
Tonyversys
Mensaje por Tonyversys »
Hola buenas noches, por si te sirve de ayuda yo le puse uno que ya viene preparado y es exactamente igual que el original de aliexprees. Por un lado tienes el cable y los conectores de bala los conectas a la toma ubicada debajo de la cúpula desmontando la tapa negra y tienes todo a mano. Segundo pones el relé también de aliexprees y el cargador usb en el hueco al efecto. Siento no poder enviarte las fotos y en breve tengo que cambiar el usb con voltimetro pues se me está apagando. Saludos y suerte.
Balas
3
Mensaje por Balas »
Es fácil, hombre. El vídeo es ilustrativo. Yo le puse el releyoriginal por si las moscas y listo
Volver a “Kawasaki Versys”
