Mi KZ550 Ratea
sykboy
Mi KZ550 Ratea
Mensaje por sykboy »
Hola, Tengo un KZ 550 desde este fin de semana y la quiero restaurar , estaba como 18 años parada, le cambie aceite gasolina bujias, antes de arrancar por 1ª vez, bueno como era de suponer la bateria de la moto no sirve nada mas que para pisapapeles, bueno el caso es que la arranco con una bateria de coche que tengo en casa, la moto arranca como a la 5ª o 6ª vez, de cine a vuelto a la vida, el tema viene ahora, desenchufo la bateria del coche y a la moto se le nota que ha bajado el relenti, con eso que le doy gas y empieza ahogarse y se para, la vuelvo a arrancar y con la bateria de coche puesta le doy gas y va todo normal, le quito la bateria y el relenti lo aguanta muy mal, le doy gas y otra vez se para.
Que le puede estar pasando??
nano
18
Re: Mi KZ550 Ratea
Mensaje por nano »
Puede que el alternador (que no se si en las motos tiene el mismo nombre) no este dando alimentacion una vez arrancada la moto que es la funcion que tiene ademas de la de cargar la bateria cuando vamos en marcha, una manera de verlo es una vez arrancada soltamos los bornes de la bateria y deberían llegar como unos 13v o así, a ver si así al menos puedes ir descartando cosas...a ver para cuando unas fotos...
wenceslao
17
Re: Mi KZ550 Ratea
Mensaje por wenceslao »
creo que el encendido va por alimentación de 12 voltios procedente de la batería, fijate en la bobina de alta donde unos de los cables que le entra pone 12 voltios
