Cambiar batería.
Witoz750
Cambiar batería.
Mensaje por Witoz750 »
Hola chicos, tengo que cambiarle la batería a mi Z, y es la primera vez que lo voy a hacer, me han dicho que no es nada de complicado, pero.. No soy muy fino con este tipo de cosas. Hay algún manual con fotos , etc por el que pueda guiarme? Un saludo y gracias
clasico
Re: Cambiar batería.
Mensaje por clasico »
Yo la saque para cargarla hace unos días.
Me baje el manual de taller de la z 750 de mi año y viene perfectamente explicado.
Si no lo encuentras o quieres que te lo explique , me lo dices.
Witoz750
Muchas gracias clásico , voy a ver si lo veo , si no te pego toque por privado. Un saludo
franki44
Mensaje por franki44 »
ten cuidado y no seas manazas como yo que la monte con los polos al revés fundiéndome el fusible general y menuda faena tuve para cambiarlo
Witoz750
Buenos días, por eso franki44.. No entiendo ni papa, y me gustaría saber cómo se cambia ji ji, si alguien se presta a explicármelo o tienen algún tutoríal por ahí.. Me vendría de lujo. Gracias
c4rlos
Administrador del Sitio
Re: RE: Re: Cambiar batería.
Mensaje por c4rlos »
franki44 escribió:ten cuidado y no seas manazas como yo que la monte con los polos al revés fundiéndome el fusible general y menuda faena tuve para cambiarlo
Pa matarte. Más menos
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
chesti2001
Mensaje por chesti2001 »
Sino recuerdo mal, quitas los dos asientos y luego esos seis tornillos de llave allen, asi tienes acceso a los bornes de la bateria, ya solo es quitar los bornes y cambiarla por otra. Recuerda quitar siempre primero el negativo (negro) y luego el positivo (rojo), y al montar la nueva, primero el positivo y luego el negativo. Es sencillo.Imagen
Witoz750
Muchas gracias chicos, la cambie esta tarde y perfecto. Para hacerlo la primera vez he tardado bastante jijij.. Está todo tan justito y tanto cable.. Pero bueno, poco a poco. Saludos
clasico
Enhora buena , ya te puedes presentar a mecánico de MotoGP e año en que Kawa debute.
Jaumotix
Mensaje por Jaumotix »
Ya tuviste suerte que sólo fundiese el fusible. La mayoría de descuidos de este tipo acaban con centralitas quemadas y carteras vacías!!!!
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
