Necesito información, por favor.
Z-Santi
Mensaje por Z-Santi »
Buenas tardes a todos!
Os escribo porque tengo un pequeño problema que me tiene mosqueado. Os cuento:
Hace poco me di cuenta que al parar la moto no se enciende el led rojo. Tirando de manual pone que cuando la batería está baja el led se desactiva para evitar consumo, hasta ahí bien. También me di cuenta que cada vez que arranco la moto el reloj marca la 1:00.
Pues bien, ayer compre la batería original, la
Monte y...sorpresa! El
Led sigue sin encenderse y el reloj vuelve a la 1:00. He mirado los fusibles pero están bien.
¿Alguien sabe que puede pasar? Me tiene loco este temita.
Gracie a todos.
Santi.
FzDrugus
Re: Necesito información, por favor.
Mensaje por FzDrugus »
mira el manual, el funcionamiento del led puede activarse o quitarse
AANGEL
Mensaje por AANGEL »
BUENAS.... cuando el reloj vuelve o se pone a 1:00 es por que se acaba de poner la bateria.. me explico yo kito la bateria cuando llego a casa y cuando la vuelvo a ponerla aguja .. incluso sin contacto... sube a tope de rpm y vuelve a bajar y el reloj empieza desde 1:00..... puede k tengas algun contacto sucio o fusible que hace falso contacto o algun borne suelto.. lo de el led.. ni idea....
Z-Santi
Hola de nuevo.
Gracias a los dos por responder.
He revisado de nuevo los fusibles y resulta que había uno fundido, de 10 amperios. Lo he sustituido y ya funciona....hasta ahora que acaba de pegar otra vez. :angry:
Ahora toca buscar porque peta el dichoso fusible, cagoen...
Gracias de nuevo.
FzDrugus
Que circuito protege el fusible que salta. ?
Z-Santi
FzDrugus escribió:Que circuito protege el fusible que salta. ?
No sabría responderte a esa pregunta....la verdad.
Mañana indagaré i te lo diré.
Z-Santi
Hola de nuevo.
El fusible que salta es el que está justo encima del ECU.
Pone METER.
FzDrugus
Meter. Creo q se refiere a un medidor. ..no se si de gases o a los cables del cuadro de indicadores. También puede ser el fusible general. Habria q mirar en el manual.
Mientras tanto....se ha modificado algo ? Cuenta marchas, alarma, etc y también ayuda saber lo último q se ha tocado, sea eléctrico o no pir si ha interferido con la avería presentada. Haz memoria
Z-Santi
Pues no se tocó nada, dejó de funcionar una mañana. Fui a desayunar y el lee y el reloj funcionaban, cuando la arranque ya empezó a hacer el tonto.
Como comente ayer, el fusible no dura dos viajes.
No sé a manipulado la moto, está totalmente de serie. Lo único que en su día se tocó, y hace meses, es el cableado del sensor de gases (FI) que lo tenía encendido y era porque uno de los cables que abre y cierra la palomita se quedo pillado.
Por otro lado, ahora que pienso, también se funde las bombillas del porta matrículas.
kawalinares
Mensaje por kawalinares »
Para mi tiene pinta de derivación o corto desconecta la luz del porta y cambia el fusible si te lo sigue fundiendo.... busca algun cable pelado o una mala masa yo aseguraria casi eso si no lo funde es de la instalación de la luz del porta siguela y a ver por donde esta el error.
