Subida de revoluciones repentina
- davizinhofr
- 10
Desde hace unos días me ocurre que cuando acelero de golpe (sobre 5000-7000rpm) la moto se revoluciona de golpe hasta 9000-10000rpm pero apenas acelera.....
El otro dia desmontando unas piezas creo que toque sin querer la mariposa de la inyección....pensais que ese puede ser el fallo?
A alguien le ha pasado algo parecido?
A ver si me podéis ayudar para saber de que puede ser este fallo.
Gracias de antemano
Davizinho desde iPhone 6s Plus
Gracias de antemano
Re: Subida de revoluciones repentina
Por lo que dices me suena mas a que patina el embrague. Igual tienes que cambiar discos, sube de revoluciones pero no transmite la fuerza a la rueda no?
- davizinhofr
- 10
Nose el embrague parece que va bien....ademas no me pasa cambiando sino al acelerar brusco.
Por otro lado, tengo saltada la alarma F1 con fallo 63 desde el otro dia que cambié el escape¿eso tendra algo que ver?
no tiene nada que ver el fallo del escape con la subida de vueltas.... eso solo puede ser que patina el embrague, comprueba el regulador de la maneta y destensa hasta tener una holgura de unos dos milímetros.... si sigue patinando te tocara cambiar discos de embrague, ¿ cuantos km lleva la moto ?.... otra causa puede ser que se le haya puesto aceite de coche, los aditivos que llevan hace que patinen los discos y ya no se recuperan.... ya diras.
Mas vale permanecer callado y parecer tonto......que hablar, y despejar la duda definitivamente....
- davizinhofr
- 10
Gracias por la respuesta...puede ser lo del embrague porque el otro dia estuve tensando la maneta y me cuadra que sea por eso...realmente la puse bastante tensa.
A ver si esta tarde le quito algo de tension y veo si es de eso.
La moto tiene 9000km por eso me extraña que sea problema de desgaste de embrague.
pues entoces seguro.... esta holgura se pone para que cuando calienta el embrague no se quede tenso y patine.... ya sabemos que el embrague de la z es un poco peculiar por el poco recorrido que tiene, pero si no lo castigas dura muchísimo, yo llevo 67000 y sigue perfecto.....
La maneta del embrague muy tensada seguro tal y como te dicen por aquí.
Salu2
Salu2
LA LINEA RECTA NUNCA FUE DIVERTIDA...
- davizinhofr
- 10
Si...totalmente de acuerdo con lo del embrague.
Tuve mas motos pero esta es la que más raro me pareció el embrague....realmente aún no me he acostumbrado a el 100%.
Esta tarde lo destensaré un poco y pruebo a ver que tal va la cosa.
Muchas gracias ya diré como fue la prueba.
A mi me ocurrió eso cuando le hice un cambio de aceite a la moto se revolucionava patinando el embrague, puse castrol y solucionado.
- davizinhofr
- 10
Resuelto el problema....al final era por culpa de la tension del cable del embrague, aflojé un poco y ahora va de cine la moto....que maravilla!!!
Muchas gracias por la ayuda compañeros me he sacado un peso de encima.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
