Freno disco delantero, derecho o izquierdo?
Foro Kawasaki Z750S con opiniones reales, problemas habituales, mantenimiento y experiencias de usuarios.
Trimix
Mensaje por Trimix »
Hola a todxs,
Soy nuevo en el foro y esta es mi primera consulta. Necesito cambiar el disco de freno delantero derecho (mirando montado en la moto). Mi duda es, ¿los disco tienen un sentido de marcha?¿Alguna flecha que diga cual es cual o los dos se pueden poner en cualquiera de los lados?
No sé si es una pregunta de cazurro, pero prefiero preguntar antes de hacer algo que no sea.
Muchas gracias de antemano,
FzDrugus
Re: Freno disco delantero, derecho o izquierdo?
Mensaje por FzDrugus »
Pues no, no es ninguna pregunta tonta, creo que los discos no llevan sentido de montaje, te toca consultar el manual de la tuya o la z800. Lo q hay q tener en cuenta que dependiendo de los km no puedes montar un disco usado en un lado y nuevo en el otro.
AANGEL
Mensaje por AANGEL »
BUENAS... no se si llevan sentido de giro pero creo que no.. eso si en el sistema de frenos y suspension en caso de tener mas de uno, se cambian siempre a pares, tipo pastillas en ambas pinzas eje delantero, discos delanteros, horquillas de suspension, etc... uno solo no te lo recomiendo
Tai
Mensaje por Tai »
Si cambias sólo uno te irá descompensado, ya que el derecho tendrá más espesor que el izquierdo y notarás vibraciones extrañas xq te frenará mas de un lado que del otro....
Mi consejo, cambia ambos, en galfer habia buenas ofertas...
Y si son lobulados si tienen posición, asi que atento
Trimix
Muchas gracias, finalmente cambié los dos y listo... no compensaba comprar uno de desguace.
Gracias.
Volver a “Kawasaki Z750S: opiniones, problemas y mantenimiento”
