Pasar el tornillo q sujeta las pastillas
Foro Kawasaki Z1000 con opiniones reales, problemas habituales, mantenimiento, consumo y experiencias de usuarios.
El mesías
Mensaje por El mesías »
Cambie en su día las pastillas de mi z1000 del 2010 y ahora que le toca volver hacerlo al aflojar uno de los tornillos q sujetan las pastillas, se me pasa de rosca el paso de alillen...
Solución rosca nueva nada,, poner un tornillo pasante taladro a una de la punta grupilla y andar
Kaiserd13
Re: Pasar el tornillo q sujeta las pastillas
Mensaje por Kaiserd13 »
buuuuaaah. a mi me pasó eso hace tiempo y después de comprar un juego de saca-tornillos e intentarlo yo me tocó llevarlo al taller. La solucion fue con un taladro poco a poco ir comiéndose el tornillo para sacarlo y luego poner uno nuevo. Lo malo es que no puedes joder la rosca de la pinza porque ahí solo puede entrar ese tornillo y no vale otro. a mi me salio la broma 5h de mano de obra del taller y gracias de no tener que cambiar la pinza...
mason75
Mensaje por mason75 »
Los mejores trucos para apretar los tornillos son :1º el sentido común y el 2º es hacerle una marca con un rotulador indeleble a la cabeza del tornillo y a la base donde va asentado para no pasarte apretando y dejarlo tal y como estaba antes .saludos
AANGEL
Mensaje por AANGEL »
buenas... prueba con un taladro o tornillo de rosca inversa.....
pipukas-z
Mensaje por pipukas-z »
Alguien sabe las medidas de los tornillos de la pinza delantera de la Z750? Me dijeron en Kawasaki que el juego de 4 tornillos cuesta 35€.. algo exagerado me parece!
Sabiendo las medidas me compro unos en una ferretería industrial y ya está, pero estoy trabajando fuera y no tengo la moto conmigo.
Si alguien lo puede decir.. gracias!!
Volver a “Kawasaki Z1000: opiniones, problemas y mantenimiento”
