Problemas eléctricos
Hola me compre hace poco una Kle 500 el problema es que ahora no me arranca probe las bujias y no sacaban chispa,trasteando con el polímetro quite los cables de la bobina de altas de la derecha cuando le doy al arranque llegan 9 voltios a la de l a izquierda no llega corriente,cual podria ser el problema, espero vuestras respuestas,un saludo
Re: Problemas eléctricos
Imagino que ya habrás resuelto el problema pero si no es así lo que hay que hacer es partiendo de la bateria medir los voltajes que van llegando a los distintos componentes antes de las bobinas. Es raro que fallen las dos a la vez, yo miraria el CDI. Lo ideal seria conseguir uno prestado y ver si el problema continua.
- Pepe del Paseo
- 9
Al final terminé llevándola a un taller de confianza, poco a poco iré aprendiendo, pero ahora no me atrevía a hacer nada, soy un manazas...
Se le había ido el regulador de corriente, había llegado a marcar 19W una bestialidad!! Pero bueno, solucionado y a rutear por ahí!!
Muchas gracias Zafiro76
- Pepe del Paseo
- 9
Perdón, me he equivocado de tema jajajaja[emoji23][emoji28]
Ya que sacas el tema del regulador ¿cuanto te costo ?. Tengo que pillarme uno de recambio por si las moscas..... Un saludo.
- Pepe del Paseo
- 9
Zafiro, perdona que no haya contestado hasta ahora, pero me acabo de dar cuenta de tu pregunta!! Me costó unos 120€, en el taller claro, supongo que los habrá más baratos
Yo he comprado este para tenerlo de repuesto https://www.ebay.es/itm/Voltage-Regulat ... 2749.l2649
