Duda sobre potencia real de mi moto
Zetilla750
Mensaje por Zetilla750 »
Hola, muy buenas, queria preguntar datos de mi moto, en la ficha tecnica pone 72kw, e preguntado en la kawa oficial y me dicen que es por que es el modelo ecologic o algo asi, pero no lo entiendo, me dice que vinieron asi en ficha tecnica para ahorrar algo en el precio segun los impuestos o algo asi, pero que la potencia real es de 106, como puedo comprobarlo? Por cierto mi moto es de 2 mano, z750 modelo 2010, y el tio tampoco sabia decirme, me a dado el papel de la itv como que la tubo limitada con el antiguo carnet pero ya no se puede limitar.
Si podeis ayudarme lo agradeceria!! Saludos y Vsssss
Zetilla750
Re: Duda sobre potencia real de mi moto
Alguien podria ayudarme?? Gracias!!
mason75
Mensaje por mason75 »
hola ,sobre la ficha 72kw de potencia son casi 98 cv de potencia, Si son 98cv o 106 cv reales creo que solo lo podrás comprobar en un banco de potencia. Mira el despiece de tu moto y compárala con la de 106 a ver si hay alguna diferencia en la centralita, inyección , admisión de aire o escape que si la hubiera ahí debe de estar la diferencia.
Javi-algo98
Mensaje por Javi-algo98 »
hay un tutorial de como deslimitarla , allí hay una foto en la q se ve si esta limitada o no , es una foto en la q mirando la moto el el motor por un lateral se ve un hueco q es donde va la limitacion.
Javi-algo98
http://www.kawa.es/tutorial-para-kitar- ... -t357.html
Ese es el tuto , pero no se ven las fotos , puedes seguir el tuto como si fueras a deslimitarla y si esta deslimitada ,llegara un paso q no podías hacer
Khazad
Mensaje por Khazad »
La eco son 98cv, por temas de impuestos, se le quita la chapita y listo.
Zetilla750
Oks muchas gracias, no entiendo mucho de motores, tengo que desmontar todo el deposito y todo para comprobar sibesta deslimitada? Si, lei el tutorial antes de poner nada, pero al no ver las fotos por eso pregunte! Muchas gracias a todos!!
Javi-algo98
Zetilla750 escribió: 22 Abr 2017, 16:02 Oks muchas gracias, no entiendo mucho de motores, tengo que desmontar todo el deposito y todo para comprobar sibesta deslimitada? Si, lei el tutorial antes de poner nada, pero al no ver las fotos por eso pregunte! Muchas gracias a todos!!
mira este post , http://www.kawa.es/quitar-limitador-t6661.html , allí hay un compañero q hace tiempo ayudo a otro y tenia guardado el tutorial , pregunta alli
Zetilla750
Bueno pues visto el tutorial mil veces no me decido a quitar el deposito, sere torpe o algo pero no me atrevo, se puede mirar desde fuera si esta con los 98cv o los 106? Se que el anterior dueño la tenia limitada para el anterior carnet y la deslimito... pero no se si esta en 98 o 106. Gracias por todo un saludo.
Alfonso19
Mensaje por Alfonso19 »
Yo tengo una igual pero se supone que una limitada no debería de pasar los 200 yo tengo una z de 106 cb que se supone que estaba limitada y la he puesto a 235 pero a tope puede ser que este limitada ¿¿
