el tema de donde comprais filtro de aire de aceite y aceite
Hola , es la primera vez que le voy hacer el cambio de todo a la z750, pues acaba de entrar en casa hace pocos dias..
el tema del numero oem de filtro de aire y filtro de aceite para comprarlo y no errar lo sabeis ?
tengo mas que experiencia en comprar piezas y repuestos pero en coches el la moto no tengo ni zorra de las paguinas web que hay...podeis aconsejarme las mejores en caso que existan claro....
El tema del aceite casi lo compro en alguna tienda , mirare que densidad tiene en el libro de taller , que ni lo se
gracias saludos y salud
ladoscuro
Re: el tema de donde comprais filtro de aire de aceite y aceite
Mensaje por ladoscuro »
candidom escribió:Hola , es la primera vez que le voy hacer el cambio de todo a la z750, pues acaba de entrar en casa hace pocos dias..
Proeuroparts tiene el despiece de todas las motos del mercado, ahí puedes averiguar números de pieza para luego comprarlos ahí o buscar en otros sitios.
omar24
Mensaje por omar24 »
Buenas,el filtro del aire original lo puedes encontrar en casi cualquier tienda de recambios basta con poner;filtro de aire z750
http://www.ubricarmotos.com/filtros-de- ... a2707.html
este por ponerte un ejemplo.Tambien puedes ponerle.uno lavable.que son algo mas caros pero para toda la vida.
En cuanto el filtro del aceite te recomiendo que mires la tabla de hiflofiltros depende del año nose si varian.Un saludo
muchas gracias me pongo a ello
ese filtro de aire es el labable ? este del enlace que has pasado
saludos y salud
omar24
No,ese seria el de serie.Lavables suelen ser de marcas como K&N,BMC.
https://www.knfiltros.com/air_filter/20 ... GWEALw_wcB
como este
gracias asi voy aprendiendo del tema.
tengo preparado casi el pedido, me falta una duda el filtro del aire es FILTRO DE AIRE HIFLOFILTRO HFA2707
https://correcambios.com/filtros-de-mot ... &results=1
y el aceite este que os parece...la conduccion es tranquila...paso de correr ya os dije que la quiero para mirarla y tocarla jjjj
https://correcambios.com/aceite-para-mo ... 40-4l.html
gracias salud y saludos
asensionl
Mensaje por asensionl »
candidom escribió: 23 Jul 2017, 09:12 gracias asi voy aprendiendo del tema.
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... OL-02E0334
el aceite castrol que indicas no está mal de precio
en cambio yo prefiero un W50 que me soporte mejor la temperatura que actualmente tenemos por Murcia
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... L-RP165M54
ok,,
bien ya tengo el pedido en casa filtro de aire de aceite y aceite 10W40
Que pongas 10W50,,,,hombre si el fabricante ha preparado el motor también para esta densidad, esta bien que lo pongas, pero al ser mas denso cuando se calienta, e, W50, te consume un poco mas combustible la moto...te quema menos aceite eso si, pero al ser refrigeración de agua, el motor, el termostato mantiene la temperatura, yo preferiría 10W40, a n o ser que tenga muchos km el motor también en la primera arrancada o en motor frio, entra mejor a los aros de los pistones,,,y aquí en Tarraco mas o menos la temperatura viene a ser como la tuya ( cerca del mar )
salud y saludos
ya esta todo puesto..25 euros el aceite..en un rato todo hecho.
la kawasaki no tiene 3.800 Litros de aceite en motor como todos decis...ese aceite es el que hay dentro cuando se le hecha de cero....osea... lebantas motor culata y despues pònes aceite,esa medida es la que l entra,,, cuando lo cambias el aceite y el filtro, ,,creo que no llega a 3,4 Litros
eso es lo que hay compañeros,,,,eso es lo que hay,,,,,
salud y saludos
ladoscuro
candidom escribió:ya esta todo puesto..25 euros el aceite..en un rato todo hecho.
salud y saludos
No lo has vaciado bien o no has dejado el nivel correcto.
Se vacía en caliente, para que esté bien fluido y salga mejor, en un sitio nivelado, se deja escurrir bastante tiempo y se inclina la moto a un lado y a otro para que salga bien todo.
Para medir el nivel se pone en marcha la moto, se apaga y se mira el ojo de buey a los 5 minutos. Con la moto vertical en un sitio nivelado se ve el aceite en la mitad del ojo de buey.
Última edición por ladoscuro el 30 Jul 2017, 02:54, editado 1 vez en total.
