Ayuda con mi 650 er6f 2006
Hola amigos de kawa.es esperó estén pasando unas felices fiestas al lado de sus seres queridos el motivo este tema es que mi 650 me esta reventando la batería aún siendo nueva les saca el ácido por la parte de arriba de la batería por donde se les hecha el ácido mi batería es de 12V a 10 amp. les agradecería su ayuda :icon_secret:
Re: Ayuda con mi 650 er6f 2006
Hola .Comprueba la tensión a la que esta cargando la batería, con la moto arrancada debe darte entre 13,5 v y 14,5 v en cualquier régimen de revoluciones . toda la tensión que pase de 14.5v terminara friendo la batería como te esta pasando a ti y posiblemente tengas el regulador de tensión mal . saludos
Hola amigo comprobé con un multímetro y pues en efecto carga de 14.8 a 15 V y cuando aceleró el voltaje baja entre 9 a 12V.
Sergiopenco
- 8
Hola buenas,como dice mason75 es correcto,puedes comprobar el regulador si funciona bien,que lo dudo,o lo cambias por otro lo más sencillo o tienes que comprobarlo mediante el manual de taller y cableado,si lo compruebas y funciona mal listo a cambiarlo,es lo que se suele averiar más por los cambios de temperatura, si no fuera así ya solo te quedaría comprovar el alternador que en el manual del taller te sale como hacerlo,para cualquier cosa comenta lo, un saludo
Hola que tal perdón por la tardanza pero no era eso al parecer había un problema eléctrico que ponía en corto con mi batería corrigieron el problema y hasta el día de hoy mi batería va bien ya son 2 meses. Gracias por sus respuestas.
