Sensor de pata cabra
Foro de la Kawasaki KLE500
Javigp74
Mensaje por Javigp74 »
Hola chicos
A ver los que teneis la moto hace tiempo ya sabeis que yo la tengo hace poco y me pasa algo raro a ver si me aclarais una duda.
Para arrancar el motor:
Tengo que tener la moto en punto muerto
Si tengo cogido el embrague no arranca,este en punto muerto o no
Y la pata tanto si esta puesta como si no, en punto muerto arranca y meto una velocidad y no se cala con la pata puesta. Puede haber algun lio de conexiones o que este puenteado algo? O simplemente tiene que funcionar asi?
Toni100
Re: Sensor de pata cabra
Mensaje por Toni100 »
A mi me pasa igual, con el embrague no arranca, y el interruptor de la pata como si no estuviera, y pase la itv hace un mes y no me dijo nada, y en la klr que tenía antes tampoco.
Al ser motos antiguas, por lo menos la mía, en eso ni se fijan, darán por hecho q no llevan.
Javigp74
Ok pues esperare a ver si alguno mas contesta a ver si tambien les pasa igual y si es asi pues lo dejare. Gracias
rusalo
Mensaje por rusalo »
yo tengo la b, y con la pata puesta la moto arranca, pero en el momento q meto primera y suelto el embrague se para, no se si te sirve de ayuda
Flutedog
Mensaje por Flutedog »
la marcha engranada y lo del embrague cogido es normal, ha de ser así, pero la moto no debería arrancar con la pata puesta, si arranca es porque el interruptor esta mal o el cable.
Yo empezaría por limpiar el interruptor, darle un poco de aceite y probar, si sigue arrancando con la pata de cabra puesta se debería cambiar, al margen de porque teóricamente así no pasa la itv, no está mal evitar que nos pongamos en marcha con la pata desplegada.
lobaces
Mensaje por lobaces »
Buenas.
La moto está diseñada para que, una vez arrancado, si se mete marcha sin retirar la pata lateral, se apague por seguridad.
Lo que dice Javigp74 que le ocurre, posiblemente se deba a que se ha soltado alguno de los conectores del sensor de punto muerto, del de posición de la pata lateral, o ambos.
Pregunto, al poner punto muerto ¿se enciende el testigo?
Volver a “Kawasaki KLE500”
