Cambiar bombillas Versys 2017 650
markramerr
Mensaje por markramerr »
Buenas grupo!!! Perdonad mi ignorancia.. Pero alguien sabe como se desmonta el foco para meter bombilla nueva? Tiene mucho royo?! Es que esta mañana he estado mirando y no creo que haya que desmontar todo el frontal para acceder no? Muchas gracias a todos!!!!
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Kawanito-n
Re: Cambiar bombillas Versys 2017 650
Mensaje por Kawanito-n »
Creo que el cambio de bombillas es complicado independientemente del modelo. No me ha tocado todavía pero tampoco puedo decirte por dónde metería mano. ¿Algún compañero ha cambiado la bombilla sin quitar la careta? A ver si nos ilumina algún compañero que haya pasado por ello.
markramerr
Sería genial!
napl
Mensaje por napl »
Buenas, a mi versys 650 del 2015 se le fundio la bombilla de cruce y la cambie sin desmontar nada. No es que sea complicado solo hay que tener un poco de cuidado y unas manos no muy grandes.
Lo primero, la bombilla es tipo H7.
Para cambiar lo primero que hay que hacer es retirar la goma redonda que cubre el portalámparas. Tirad de ella con cuidado y retirarla a un lado. No se perdera pues esta atravesada por los cables del faro.
Luego si no recuerdo mal, se quita el conector electrico de la bombilla y por ultimo se saca la bombilla. El conector electrico va a presion en las patillas, no tiene mucha historia. Por ultimo la lampara. Esta sujeta con un alambre-palanca que hace de muelle. Si habeis cambiado otras lamparas de coche y moto sabreis como. Empujais el alambre hacia delante y a un lado y desbloqueais. El mio estaba duro, no hagais mucha fuerza si no sale. Es mas bien cuestion de maña.
Ya podeis sacar la bombilla y poner la nueva. Solo tiene una posicion, teneis que encajar las tres patillas sino quedara torcida. Si mirais por delante el faro se vera la bombilla recta si esta bien puesta. Luego el muelle se vuelve a encajar y poneis la conexion electrica. Arrancais y probais que enciende y si todo esta correcto, poneis el protector de goma.
Yo no tarde mas de diez minutos, lo mas complicado del proceso es meter la mano sin desmontar nada. Podeis hacerlo desde arriba y por debajo, girando el manillar para buscar la forma mas comoda.
No hay mucho espacio asi que si no sois muy manazas podreis hacerlo. Ya os digo que hay que tener un poco de maña mas que otra cosa por cuestion de espacio. Hacedlo con calma ya que es facil hacerse daño en la piel porque no se puede ver bien por donde estareis trabajando.
Kawanito-n
Gracias napl, ahora sólo queda que markramerr y algún valiente más se atrevan a meter mano y seguir tu ejemplo. Siguiendo las indicaciones parece más sencillo que si hubiera que desmontar el frontal.
Khaela
Mensaje por Khaela »
Buenas, la mia es la 1000 pero todas las indicaciones de napl valen. Lo peor es kitar el alambre ke sujeta la bombilla. Y se da mejor por abajo aun ke no se vea.
