Problemas embrague Z
villaskt
Mensaje por villaskt »
Hola buenas, tengo un problema con la Z la e dejado parada unos meses y ahora que la voy a cojer me ratea en bajas rpm acelero y parece una bicilindrica como si habrian muerto dos cilindros hasta que sube de vueltas luego ya va mas o menos bien la moto tiene 40000km cambie las bujias a los 27 28000 km nose que puede ser si alguien sabe se lo agradeceria. El embrague tambien me ha hecho el amago de patinar con 40000km que tiene es normal que le haya desgastado? Un saludo y gracias!!
ladoscuro
Re: Problemas embrague Z
Mensaje por ladoscuro »
Si la has tenido parada meses, quita toda la gasolina vieja que estará en mal estado y échala nueva, junto con un botecito de limpia inyectores, wyns o similar.
Cambia aceite y filtro de aceite, y limpia con aire o cambia el filtro de aire.
Con 12.000 km las bujías deberían estar bien, pero si después de hacer lo anterior sigue haciendo cosas raras, revísalas o cambialas.
josepr
Mensaje por josepr »
:moto: que bujías has montado? Hay veces q las bujías son malísimas, te aconsejo montarle bujías buenas. Champion por ejemplo. UN saludo
