Versys 1000-2020 Toma de corriente libre para navegador
KawaDux
Mensaje por KawaDux »
Buenas a todos.
Quería preguntar si conocéis en las nuevas Versys 1000 de alguna toma de corriente libre que sea accesible para conectar el cable de carga del Navegador GPS. Si no hubiera alguna, se me ocurre conectarlo a los terminales que van a la Toma de 12V del cuadro que parece la más cercana.
Slds.
Clomlo
Re: Versys 1000-2020 Toma de corriente libre para navegador
Mensaje por Clomlo »
Muy buenas. Yo me compré un conector USB que lo conecto a la toma que hay en el cuadro y allí enchufo todo sin problemas.
Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
KawaDux
Muchas gracias por tu respuesta. Esa es una opción "quita y pon", pero estoy pensando en instalación fija que quede resguardada del agua en caso de lluvia.
Graicas y un saludo!!!!
xibeca
Mensaje por xibeca »
A mi me conectaron el cable en el conce y así está fijo. O sea que algo hay.
Miraré como lo hicieron.
Enviat des del meu GM1900 usant Tapatalk
Grogorio
Mensaje por Grogorio »
A mi me lo conectaron a la toma de corriente de la moto y sin ningún problema.
KawaDux
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas!!
Finalmente he encontrado una toma libre justo debajo de la del antinueblas (lado de la optica derecha). Creo que es la que dejan libre para puño calefactables y ahí mismo la he conectado y perfecto!!!.
Maeesse
Mensaje por Maeesse »
En el manual de la moto te pone donde está la toma de accesorios, en el lado izquierdo debajo del cadenado, muy recomendable usar esa toma, un cable mal conectado puede echar al traste una centralita.
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
KawaDux
Alguien sabe la denominacion del tipo de clavija que traen las versys en estas tomas libres???... me interesa comprarlas y hacer las concexiones como dios manda aprovechando dichas tomas libres....
trafalbar
Mensaje por trafalbar »
y mas cerca de la bateria, para instalar la alarma, uno de los cables va a positivo despues de llave
Maeesse
KawaDux escribió:Alguien sabe la denominacion del tipo de clavija que traen las versys en estas tomas libres???... me interesa comprarlas y hacer las concexiones como dios manda aprovechando dichas tomas libres....
Tiene un terminal MPD1,25
Esta debajo del cadenado en el lado izquierdo viendo la moto en el sentido de marcha, si lees el manual te lo dice exactamente dónde esta y cuanta tensión soporta.
Espero a verte ayudado.
