Consumo bateria al poner portamatriculas puig!
Foro para las Kawasaki Z900
Zipi_m3
Mensaje por Zipi_m3 »
Buenas! A alguno le a pasado cambiar el portamatriculas de la moto y al ir a arrancar estar sin bateria??
Mi z900 ni tiene ni 2meses
Carlos Suarez
Re: Consumo bateria al poner portamatriculas puig!
Mensaje por Carlos Suarez »
No tiene sentido a no ser que toque algun cable pelado en algun sitio.
Boris
Mensaje por Boris »
Las bombillas de LED tienen ser cortado y "+" y "-", en caso contrario siempre van a gastar la electricidad. Para la LED es suficiente "corriente" en un cable, para gastar la batería de la diferencia de potenciales...
Si la pieza montada tiene poco calidad o fabricada mal (falta 2 diodes en la esquema eléctrica, para evitar el corriente contrario), siempre va a gastar.
Zipi_m3
Pues ahora mismo no se lo que tiene. Cargo la bateria con un cargador, a las 3 semanas sigue con una carga de 12,3v voy a la moto la monto, miro consumos y nada, arranca a la primera y carga perfectamente..
Y ahora viene el problema, cuando apago la moto en menos de 1minuto me quedo sin bateria verificando con el polimetro al igual que mirando la pantalla tft esa!
No se me ocurre ninguna manera de que la batería pierda su carga en un minuto y en reposo.
O el problema no es la batería, o esta está mala.
La tensión en bornes no garantiza el buen estado de la batería. Puede dar esos 12'5v, que y no tener energía en la entrega.
Volver a “Kawasaki Z900”
