Mi kle falla por debajo de 3000
Foro de la Kawasaki KLE500
Hectorinn
Mensaje por Hectorinn »
Soy nuevo en el foro y nose muy bien cómo funciona pero tengo un problema. Mi kle va perfecta hasta que derrepente empieza a fallar como si se quedará a un cilindro solo y cuando aceleras y pasa de 3000 o así como que el otro funciona dando un tirón tiene filtro aire aceite y bujías nuevas y ya lo hacía de antes todo lo demás va perfecto la moto anda bien no a perdido fuerza solo es en bajas y esque vas a salir de un cruce o algo y falla hasta que coje rpm
Re: Mi kle falla por debajo de 3000
Hola.
Éstas son las normas del foro. Dale un vistazo.
viewtopic.php?t=26990
Tu problema suena a carburación/chiclés, o falta de combustible en bajas, quizá por filtro de gasolina sucio.
Gilberto
Mensaje por Gilberto »
Hectorinn escribió: 11 Abr 2022, 19:51 Soy nuevo en el foro y nose muy bien cómo funciona pero tengo un problema. Mi kle va perfecta hasta que derrepente empieza a fallar como si se quedará a un cilindro solo y cuando aceleras y pasa de 3000 o así como que el otro funciona dando un tirón tiene filtro aire aceite y bujías nuevas y ya lo hacía de antes todo lo demás va perfecto la moto anda bien no a perdido fuerza solo es en bajas y esque vas a salir de un cruce o algo y falla hasta que coje rpm
Echale un vistazo a las pipas de bujias y revisa el cableado de las bobinas,, a veces se endurecen y se agrietan, y pueden provocar una derivacion de la corriente y provocar una chispa debil.
Hectorinn
Entiendo que si fuera falta de gasolina en altas fallaría aún más pero solo lo hace en ese régimen de rpm y suele ser cuando e andado con ella osea en caliente revisaré que no allá ninguna manguera pillada y las pipas de las bujías
Jamonera500
2
Mensaje por Jamonera500 »
Hola, a mi también me pasa, por debajo de 3000rpm ratea un poco, lo curioso q si voy en modo reserva ratea menos. A q se puede dever eso? Tendré q llevarla a carburar, o mejor limpio el sistema de alimentación q pasa por la llave de gasolina?
Volver a “Kawasaki KLE500”
