Respiradero del tanque
Foro para las Kawasaki Z900
Jusanfe
2
Mensaje por Jusanfe »
Hola, ¿alguien sabe por dónde se encuentra en la Z , el respiradero del tanque de gasolina?
Ionz900
Re: Respiradero del tanque
Mensaje por Ionz900 »
Buenas. No se fijo pero te diria que son unos tubitos de goma que salen x donde la palanca del cambio
Gilberto
Mensaje por Gilberto »
Imagino que tendras donde esta el tapon del deposito, en la hendidura un orificio pequeno,que es el respiradero y aliviador, ( por ahi entra aire en el deposito para que no se cree una depresion o succion, y asi la gasolina puede bajar hasta la bomba, y en caso de repostar demasiada cantidad de gasolina sirve para la salida de esa gasolina de mas y no lo haga a traves del tapon ).
luego deberias mirar en la parte de abajo del deposito, donde encontraras varios tubos de goma, uno de los cuales bajara hasta la parte donde va el piñon de la cadena, con algun tubo mas como el respirador del motor, y el del refrigerante.
Hay motos que esos tubos van por la parte que te indico, y otras lo llevan por la parte derecha por debajo, entre el basculante y el motor zona del embrague
Jusanfe
2
Gracias, era por curiosidad, le echaré un vistazo
Juancor
2
Mensaje por Juancor »
Jusanfe escribió: 06 Feb 2023, 21:33 Gracias, era por curiosidad, le echaré un vistazo
Me sumo a responderte ya que lo tengo fresco de hoy.
Sentado en la moto abre el tapon de llenado . A la izquierda de la visagra tienes el orificio para cuando rebosa la gasolina si te pasas del labio/borde superior al llenar. Ese orificio va hacia abajo conectado a un tubo que es por donde tiraría el exceso de gasolina al suelo. Pie izquierdo.
Y a la derecha de la bisagra ,tienes el orificio del respiradero de gases del depósito.
Dicho queda jaja. Saludos
Volver a “Kawasaki Z900”
